Falcon
Сообщение Falcon »
На Демеевской положили пол (осталось положить только ограничительные линии для пассажиров) в том числе пол лежит и на 2-м уровне (вход), один из 4-х эскалаторов оделся в ступеньки, ведутся работы по отделке блока служебных помещений. Половина потолка вестибюля станции уже на месте. Входные двери на станции имеются в виде рам для них. В кабельном канале проложен рабочий свет (хотя горит времянка). КР пока без короба. Толпа веселых метростроевцев с регулярностью часового механизьма тягает по рабочему пути нечто дефектоскопно-измерительное. И так везде - шутки, смех, веселье.
Встреченный в сортире подплатформенном пространстве таджик радостно сообщил, что станцию до Нового Года откроют)))
Разбаню в гугле. Недорого.
Антипалево.
Wonder
Сообщение Wonder »
Так станцию открыть - дело нехитрое. Нам бы движение поездов открыть ;).
Falcon писал(а):На Демеевской положили пол (осталось положить только ограничительные линии для пассажиров) в том числе пол лежит и на 2-м уровне (вход), один из 4-х эскалаторов оделся в ступеньки, ведутся работы по отделке блока служебных помещений. Половина потолка вестибюля станции уже на месте....
Фотки? :) ;)
Да пжалста!
Пол второго этажа.
Дверные коробки;)
Пол второго этажа.
А где вторая половина? :super:
Дёдя писал(а):Да пжалста!
Пол второго этажа.
Дверные коробки;)
Спасибо. Один пукнт из перечисленных пяти ты высветил ;)
А наша Галя дуже прохана.
Marco Polo
Сообщение Marco Polo »
Официоз 08-09-2008
На Надежду нет надежды :(
[ Библиотека ]
minkovk
Сообщение minkovk »
08.09.2008
Ярослава не коректировали
Виктория 656 к (+7)
Против провала Ярославы (огорожено до осевой) с другой стороны улицы ложат трубы.
Проезд в обе стороны по двум полосам (соответственно пробка).
Официоз 08-09-2008
Судя по картинке между Демеевской и Голосеевской можно уже кататься по двум колеям на дрезине.
minkovk
Сообщение minkovk »
Кажись назначение квадратных колец мною было предположено не правильно.
Начали установку первых 2 колец над левой колеей на стяжку поверх гидроизоляции на крыше станции.
Под кольца подсыпают гарцовку.
Ставят в два ряда в районе 75 метров от торца.
Ближе к торцу еще не сделана гидроизоляция.
Таким образом вентканал будет по крыше станции.
А готовящаяся стена в грунте вдоль левой стенки котлована - под строительство выхода юго-западного.
Сейчас залили бетонное ограждение для стены в грунте примерно на 20 м. Повыдергивали сегодня трубы водопонижения.
Сварили первую арматуру. Но Касанранда пока без "пасти акулы" стоит в сторонке.
Wonder
Сообщение Wonder »
AMY писал(а):На Надежду нет надежды :(
Надежды нет вообще ни на что! Виктория и Ярослава резко затормозили и уже опять не вписываются в график.
Надежда так капитально "тонет", что по-моему придется ее откапывать, перерыв всю МП (может, так быстрее будет;)?).
Виктория и Ярослава пока в график вписываются.
Зачем откапывать? Можно просто подождать, пока нефть пойдёт, а потом ходить с умным видом и спрашивать "сколько баррелей в сутки добываете?.."
Falcon
Сообщение Falcon »
Они пока больше грязь черпают)))
Фотографии с последнего визита на Демеевскую. Стилизованны под всем известную игрушку. Сильно не бить.)))
http://falcon.io.ua/album151451
Антипалево.
