KuzyaCat
Сообщение KuzyaCat »
52 кольца. Кольцо 1,2 м. Калькулятора нет, считай сам ©
Пройдено 62.40 метров туннеля.
maxim76
Сообщение maxim76 »
tov_tob писал(а):
maxim76 писал(а):Да нет, зачем там съезд?
Чтобы сделать ВЦ конечной и пустить в этом году. Съезд между ВЦ и Ипподромом построить уже не успеют.
Не смогут держать интервал в часы пик. Вряд-ли. Разве что, если сделают съезд в "обе стороны" (не знаю, как это называется правильно). Но в этом случае диспетчеризация будет сложной и непривычной, станут ли с этим связываться? Все-таки большая, старая и главное действующая линия...
maxim76 писал(а):Не смогут держать интервал в часы пик. Вряд-ли. Разве что, если сделают съезд в "обе стороны" (не знаю, как это называется правильно).
Перекрестный. Интервал держать не смогут, но тут хотя бы есть вариант с зонным движением. В любом случае лучше, чем еще один вариант с челноком.
Алексис
Сообщение Алексис »
Ну значит не успеют к новому году. А если не успеют, то откроют к марту. Я не думаю, что это будет смертельно-задержка пуска на пару месяцев. А городить огород с перекрестным съездом - не выход.
/Славой Жижек/
Для Петренко любой срок дальше 2011 г. смертельный.
А чем не угодил перекрёстный съезд?!
- эффективней для оборота составов чем одиночный
- на случай проблем с организацией движения в одном из тоннелей, можно организовать движение по съезду, по неправильному пути
Юрик писал(а):А чем не угодил перекрёстный съезд?!
ТЕм что линию продлят через н лет дальше, видимо.
anthonykiev
Сообщение anthonykiev »
Так оно и будет. Съезд перед ВЦ и один состав по маршруту Васильковская- ВЦ- съезд назад- заезд на ВЦ- Васильковская
anthonykiev писал(а):Так оно и будет. Съезд перед ВЦ и один состав по маршруту Васильковская- ВЦ- съезд назад- заезд на ВЦ- Васильковская
Обсуждается возможность постройки съезда перед станцией, а не за.
Если "перед" то чего то мене кажется что они точно будут через один до ВЦ следовать
Santehnik
Сообщение Santehnik »
Дожились, ради пары месяцев и показухи такое творят :)
KuzyaCat
Бредом это дело попахивает.
anthonykiev
Так я пишу , что будет ПЕРЕД станцией ВЦ. Читайте внимательно.
Asmer
Сообщение Asmer »
Весна началась с 58 колец :)
Нестор-летописец
Сообщение Нестор-летописец »
А когда в Киеве кольца стали делать в 1.2 м шириной? А то в книге Калиничева за 1988 г. ширина кольца из сборного железобетона указана в 1 метр, это наверное тоже был прогресс, поскольку для времен чугунных тюбингов ширина кольца (тамже указана) была еще меньше - 0,75 м.
