sav
Сообщение sav »
А сегодня там ни чего не вырисовываеться.
Сообщение Метробудівець »
Сваи до половины проспекта забурили, теперь должны вязать арматуру перекрытия.
В вопросе почему идут так медленно работы, можно найти несколько причин:
1. Нет денег - но они ж не совсем малахольные, перекрыть пол проспекта и все бросить. Или все же...?
2. Вынос кабелей связи - вообщем-то это дорогое удовольствие и нужно куча согласований, которые вовремя не получили.
3. Отсутствие проекта - а) плита перекрытия бетонируется на грунте, проектировщики и заказчк отказываются использовать временную опалубку, какую "ровную" в результате плиту они получат, их не волнует. б) до сих пор не ясна сама конструкция плиты, первоночально ее хотели сделать сплошной толщиной 800мм, но она плохо работает и очень тяжелая конструкция, им предлагали ребристую - нужно опалубку, немного дороже. Получаем замкнутый круг.
4. Подрядчик - если помните подрядчик там КП "ПС ШРБУ", который кроме латания дырок на дорогах больше никогда ничем не занимался. Видать хочет на себя одеяло потянуть и делать сосбственными силами, а Трансмост пустили только на свайные работы.
sav
Сообщение sav »
Метробудівець писал(а):Сваи до половины проспекта забурили, теперь должны вязать арматуру перекрытия.
Скорее всего эти причины можно раставить в следующем порядке: 4,3,1, а вот насчёт причины № 2, то если я правильно понимаю то она решалась начиная с прошлого года.
Метробудівець писал(а):но они ж не совсем малахольные, перекрыть пол проспекта и все бросить. Или все же...?
Все же. При перерытом Патона закрывать Южный - яркий показатель((((
Вы будете плакать/смеяться [ нужное подчеркнуть ], но работяги говорят о возможном замораживании строительства объекта... :roll:
Если в рамках заморозки планируется вернуть все полосы на место хоть в каком-нибудь виде, то будем только смеяться...
sav
Сообщение sav »
Всё что не делаеться - делаеться к лучшему потому что хуже уже не куда!
AMY писал(а):Вы будете плакать/смеяться [ нужное подчеркнуть ], но работяги говорят о возможном замораживании строительства объекта... :roll:
А арматурные заготовки каркасов зачем вчера им привезли?
Может грунт замораживать? :roll:
Арматурными каркасами? :)
Да и зачем там вообще грунт замораживать?
Там примерно следующая технология устройства перекрытия
[ все со слов "туземцев", лично не видел, поэтому если что не так, ногами сильно не бейте ]:
Между сваями выбрали чуть грунта, выровняли, засыпали гравий, утрамбовали, поверх гравия уложены бетонные плиты, поверх них два слоя деревянных балок, поверх балок — фанера для основания будущей бетонной плиты. Сейчас вяжут потихоньку арматуру (таки для, правильно, вчерась завезли).
Перекрытие будет выступать по сторонам за сваи, выступающие части типа противовесов (?)
Всего сваи бить вроде собирались строить в три этапа: одна сторона, вторая, середина дороги...
sav
Сообщение sav »
Какая-то странная технология, а что нельзя было заранее иготовить необходимые железобетонные конструкции и потом их быстро собрать на месте монтажа?
AMY писал(а):Там примерно следующая технология устройства перекрытия
Все правильно, эта технология называеться Миланский метод.(Не путать с Маланским! ;)).
"Протевовесы" - разгружающие плиты.
wingman
Сообщение wingman »
Видимо габариты не позволяют транспортировать. Проще изготовить на месте.
По состоянию на сейчас арматуру таки вяжут. Готово процентов 30-40.
