Сборка ПК
TommyGun
Сообщение TommyGun »
Анатолию еще придётся всё это демпфировать, чтобы нигде пластик не вибрировал и не жужжал.
Суперклей отдемпфировал так - что мама не горюй...
Суперклей демпфирует? смешите мои тапочки, смешите.
dimentiy писал(а):Вопрос немного в другом — как пластиковая колонка с непонятно каким усилителем и строением может в принципе хорошо звучать? Хотя, не исключаю, что понятия о хорошем звуке у нас разные.
Ну, Sony SRS-PC41 вполне себе качественно звучат при сравнимом объёме.
А то.
Хватает намертво - нигде ничего не дребезжит...
Конкретно с этими не сталкивался — надо послушать.
Но снова таки, врядли они меня удовлетворят. Т.к. предпочитаю использовать это с S90.
А то.
Вообщето демпфирование - немножко другой процесc, суть которого ровно в обратном - >ссылка<
Из той же ссылки - В акустических системах (колонках) демпфером называется ободок, крепящий мембрану звукового элемента к раме. Обычно производится из полимерных материалов (для ВЧ-элементов), резины или поролона (для СЧ- и НЧ-элементов). Используется для гашения остаточных колебаний мембраны.
У меня в качестве демпфера был суперклей, который намертво присобачил ободок колонки к системнику...
У меня незаконченное медицинское, я могу ошибаться, но мне показалось, что суть демпфера - рассеивание энергии колебаний чего-либо за счет перевода ее в тепловую, а суперклей действует ровно обратно - максимально передает полученную энергию, от одного тела другому, создавая из них, условно, одно тело.
Нет.
Колонки и до моей рацухи играли отлично.
А чтобы корпус системника не стал воспроизводить колебания, которые может вызвать колонка внутри, я и сделал так как описал.
А как насчёт моей второй рацухи? Её все нашли?
TommyGun
Оставив в стороне аудиофильское, мне кажется что ты всё-таки немного неправильно сделал.
Ты посадил корпус колонки к компьютерному корпусу на суперклей, и тем самым жёстко механически завязал всё что хоть как-то касается корпуса на вибрацию от динамика.
Теперь ты должен тщательно проверить все соединения корпусняка — стенки, крепления БП (он кажется у тебя вообще своим весом лежит на полу), мамки, задней панели мамки, вон у тебя еще флопак воткнутый... И даже если все механические стыки будут жёстко притянуты и не будут жужжать — я думаю что материнка, винт, флоповод и DVD-привод не скажут тебе спасибо за вибрации от НЧ-составляющей звука.
Я бы сделала прокладку между колонкой и прорезью корпуса хотя бы из тонкой полоски туристической пенки (если под руками нету более специальных и продвинутых материалов)
Последняя тенденция в сборке корпусов, между прочим - это крепления вентиляторов (как корпусных, так и процессорных, и иногда даже видяшных) на т.н. "резиновые гвозди", а на деле силиконовые штифты. Такие вот примерно:
ПыСы: пишу не от чистой теории, а от кучи собственноручно собранных системников за последние лет 10 :wink:
sternmacher
Сообщение sternmacher »
Анатолий писал(а):А как насчёт моей второй рацухи? Её все нашли?
А где искать то? Или вы о БП на дне системника?
Да.
В том корпусе БП перекрывал доступ воздуха на охладитель ЦПУ, поэтому пришлось его опустить на дно. Сопутствующий бонус - центр тяжести сместился вниз и системник стал более устойчивым...
sternmacher
Как вариант. Но все зависит, как вы и сами прекрасно понимаете, и от форм-фактора корпуса, и от форм-фактора матери, и от количества набортных приблуд и т.д. и т.п. На моей инфернальной машинке так не разгуляешься :) Из 5 слотов PCI не занят только 1, да и БП с нижней 12-кой
TommyGun
Ну БП внизу — это уже не новость, вот хотя бы бюджетные Aerocool 80% корпусов делают с нижним расположением.
Правда при этом "пол" системника делается с перфорацией, и под углы БП предусматриваются резиновые "ножки.
Кому-то еще нужен 3,5" дисковод?
