Кловская
- pavllanski
Сегодня проезжал по СПЛ то Дружбы народов до Дорогожичей и обратил внимание на такую штуку. На предложенных на форуме картах-схемах КМ одна из веток ССВ, та что соединяет СПЛ и ККЛ, проходит где-то под перегоном ПС-Кловская. При этом при подъезде к Кловской со стороны Печерской шум от хода поезда в тоннеле такой, как будто проезжаешь над чем-то, причем длится подобный шум где-то до середины самой Кловской. Таким образом, ИМХО, можно предположить, что ССВ проходит не под перегоном ПС-Кловская, а под перегоном Печерская-Кловская, хотя это довольно нелогично в сравнении с вариантом на картах-схемах.
- pavllanski
- pavllanski
- pavllanski
- pavllanski
- pavllanski
По 2-му пути слева по ходу движения. Значок довольно большой (цвета типа зеленый с черным), нарисован на плоском бетонном блоке, короче говоря просто внимательно смотри на стену тоннеля, когда поезд будет отъезжать от Кловской в сторону ДС, причем лучше, ессесно, находиться при этом в 1-м вагоне.
Сфоткать не получается!
- pavllanski
Не знаю, мне этот звук все равно не дает покоя, сегодня проезжал там еще раз как обычно сегодня и прислушивался... ну вправду такое впечатление, что под путями полость. Подобный звук я слышал только в одном месте, только он был громче, это было на Южном мосту. Может там что-то не метрошное? Я, кстати, на инфосторе где-то видал фотки из одной киевской теплотрассы, так вот к одной из фоток был коммент, мол это место проходит под СПЛ, там даже телефон был какой-то специальный и говорилось о том, что именно в этом месте конструкция теплотрассы покрыта специальным материалом для укрепления что-ли? Что скажут диггеры?
- Дежурный по станции
- pavllanski
- pavllanski
Вполне возможно, но ведь подходные тоннели, НЯП, не идут под основными, они выходят в одном уровне в них непосредственно, к тому же, НЯП, в последствии они превращаются в вентиляционные сооружения. Здесь же создается впечатление, что что-то именно ПОД основным тоннелем и частью станции.
ЗЫ Подобную схемку я недавно видел где-то на форуме, кажется речь шла о том, как можно смонтровать щит без монтажной камеры по типу той, что сейчас на ККл около Лыбидской.
