Телефонные новости
- 486
- Маркшейдер
Телефонные новости
Только что обнаружил, что при наборе "несуществующих" номеров железная тетка мужским голосом говорит:
1 - "заборонений вихід на даний напрямок" после первой цифры
6, 7 - "невірно набраний індекс" после первой цифры
90..98 - "абонент не існує" после второй цифры
а 99 дает набрать дальше, причем 999 тоже не існує, а 990 пускает и дальше. например, 9900 даже КПВ отдает.
Вопросы:
Что за напрямок с единицы? Готовятся к "американскому" международному формату?
Что за номера 99xххххх?
Вопросы:
Re: Телефонные новости
1 как и 0, и 8 по каким-то причинам недопускается в начале номеров. По каким не помню486 писал(а):Что за напрямок с единицы?
- 486
- Маркшейдер
0 и 8 как раз понятно: 8 - выход на межгород, 0 - экстренные службы. Еще 7-ка была, кажется, выход на полуавтоматический/заказной межгород.tov_tob писал(а):1 как и 0, и 8 по каким-то причинам недопускается в начале номеров. По каким не помню
А за единицу при пульсовом наборе легко принимается случайный импульс от дребезга рычага при снятии трубки и помехи еще какого-то происхождения. Читал когда-то про это в какой-то мурзилке по связи. Собственно, задев рычаг я и обнаружил изменения в потусторонних голосах.
Кстати, рискну предположить, что двойками до полного международного формата короткие номера добивают для экономии на скорости набора и износе электромеханики.
Значит, не по всей стране началось.Vadim писал(а):У меня тоже не ругается.
Да, это все безобразие на АТС 248.
Это ж надо было додуматься сначала такой эксперимент провести!!!
номер набрано невірно номер набрано невірно номер набрано невірно номер набрано невірно номер набрано невірно пі-пі-пі-пі
А это уже ближе к теме про " форева"задев рычаг я и обнаружил изменения в потусторонних голосах.
