Протоколы компьютерных сетей
Отсюда:
http://forum.metropoliten.kiev.ua/viewt ... 9351#69351
mich писал(а):IEEE 802.15.1 OVERVIEW
The new IEEE Std 802.15.1™-2002 standard is an additional resource for those who implement Bluetooth devices. The following 802.15.1 abstract provides more info:
Abstract: The lower transport layers (L2CAP, LMP, Baseband, and radio) of the Bluetooth™ wireless technology are defined. Bluetooth is an industry specification for short-range RF-based connectivity for portable personal devices. The IEEE has reviewed and provided a standard adaptation of the Bluetooth Specification v1.1 Foundation MAC (L2CAP, LMP, and Baseband) and PHY (Radio). Also specified is a clause on SAPs which includes a LLC/MAC interface for the ISO/IEC 8802-2 LLC. Also specified is an normative annex which provides a Protocol Implementation Conformance Statement (PICS) proforma. Also specified is a informative high level behavioral ITU-T Z.100 Specification and description language (SDL) model for an integrated Bluetooth MAC Sublayer.
Где здесь взаимосвязь Блютуза и Эзернет (просьба сильно ногами не пинать - я последние два года с этим тесно не работал)?
Взаимосвязи нету.
emsviking
Сообщение emsviking »
sashman писал(а):И еще, радио-эзернетом обычно называют ethernet-радиорелейки
ЧТО такое эзернет радио-релейки? 8-[]
emsviking
sirrosh писал(а):Тогда уж по аналогии:
Ethernet - более человеко-понятное название протокола IEEE 802.3
блин.
Сравнение Ethernet и IEEE 802.3
Ethernet и IEEE 802.3 определены как сходные технологии. Оба стандарта используют метод доступа в сети CSMA/CD (carrier-sense multiple access/collision detection) - множественный доступ с обнаружением несущей. Станции, использующие этот метод могут получить доступ к несущей в любое время. Перед тем как послать данные, такая станция "прослушивает" сеть, чтобы удостовериться, что никто больше не использует её. Если среда передачи в данный момент кем-то используется, станция задерживает передачу. Если же -нет, то станция начинает передавать. Коллизия происходит когда две станции, прослушав сетевой трафик и обнаружив "тишину", начинают передачу одновременно. В этом случае обе передачи прерываются, и станции должны повторить передачу спустя некоторое время. Специальный алгоритм "задержки" определяет, когда конфликтующие станции повторят передачу. Станции, использующие метод CSMA/CD могут обнаружить коллизии в сети и, следовательно, они знают, когда надо повторять передачу.
Оба стандарта определяют сети, как сети с широковещательными сообщениями. Другими словами, все станции видят все кадры, не обращая внимания на назначение пакета. Каждая станция должна проверить принятый пакет, чтобы определить является ли она станцией назначения. Если это так, пакет пропускается к протоколу верхнего уровня для соответствующей обработки.
Различия между Ethernet и IEEE 802.3 стандартами очень незначительны. Ethernet обеспечивает сервисы соответствующие 1-му и 2-му уровням рекомендованной модели OSI, в то время как IEEE 802.3 определяет физический уровень (Уровень 1 OSI) и часть канального уровня (Уровень 2 OSI) - протокол доступа к среде, но не определяет протокол управления логической связью. Как Ethernet так и IEEE 802.3 реализованы в аппаратной части оборудования. Обычно физически эти протоколы реализуются, или на интерфейсной плате сетевого устройства, или в схеме главной платы сетевого устройства.
Физическое подключение
IEEE 802.3 определяет несколько различных стандартов физического уровня, в то время Ethernet определяет только один. Каждый из стандартов протокола физического уровня IEEE 802.3 имеет наименование, в котором отражены его важнейшие характеристики. Пример такого нименования приведен на Рисунке 5-1.
Рисунок 5-1 : Компоненты наименования стандартов физического уровня согласно IEEE 802.3
Краткая справка по физическим характеристикам стандартов Ethernet Версии 2 и IEEE 802.3 представлена в Таблице 5-1.
http://i.org.ua/profit/www.mark-itt.ru/CISCO/ITO/5.html
emsviking писал(а):ЧТО такое эзернет радио-релейки?
Вот пример.
emsviking
Вот пример.
цикаво.
посмотреть бы на него поближе. а то, как правило в таких штуках езернет реализован инкапсуляцией в ATMe
emsviking
ну, эта штука не стала исключением.
Four 1000BaseT Ethernet and eight T1/E1 ports provide flexibility for
mixed use of LAN and PBX data
Ideal for IP backhaul and TDM to IP migration
Данные упакованные в пакеты. ;)
Дык, тогда GPRS с Эзернет тоже одна технология.
Пакетная передача данных здесь не причем.
emsviking
согласен с tov_tob'ом.
в данном случае тисипи может быть инкапсулированно в что-угодно.
езернет - он сам по себе.
как и в случае с этими релейками - там бегает АТМ в который заворачивают пакеты эзера.
и там не получится такой фирменной фишки езернета, как несоблюдение очереди, пакеты могут приходить совсем не в той последовательности, в которой были отправлены.
emsviking
Sinoptik писал(а):Данные упакованные в пакеты. ;)
а пакеты упакованы в кадры
emsviking писал(а):в данном случае тисипи может быть инкапсулированно в что-угодно.
Кстати да.
Если я не ошибаюсь, то схожесть Эзернетовских протоколов заключается в способе доступа к сети.
mich писал(а):Also specified is a clause on SAPs which includes a LLC/MAC interface for the ISO/IEC 8802-2 LLC
А это для буратин написано?
Установите блютуз соединение с копмьютером, посмотрите в активные соединения. Данные передаются через TCP/IP.
Хочешь - SMB или IPv6 по блютусу? Ты, наверное, не понимаешь разницу в уровнях модели OSI (да и IP тоже).
Медиа аксесс контрол, как и линк-левел контрол это общие термины, применяемые ко всем пакетным технологиям с разделением доступа к среде.
mich писал(а):Пакетная передача данных. Данные передаются пакетами. Пакетные данные. Как ещё объяснить ?:-).
По-твоему, все способы пакетной передачи данных - это ethernet?
sashman писал(а):Вот пример.
Очень напоминает радиорелейку с GSM-вских станций. И не только.
Впрочем в описании как раз указано, что для этих дел они также используются.
2emsviking: если хочешь посмотреть поближе на антенну, то достаточно найти любую радиорелейку мобильной связи, к которой легко подступиться. С внутренностями сложнее..
mich, ничего личного, но хочется обоснованных утверждений.
