Метро на переменном токе
Helgi
Сообщение Helgi »
Существуют ли в мире системы метро с питанием переменным током?
Вот здесь http://parovoz.com/phpBB2/viewtopic.php?t=3690 прочитал, что в Киеве планируються новые линии с питанием переменным током (на КР).
Переменный ток перепутали с асинхронными двигателями (это я про Киев). Только и всего.
Т.е. одна (две) линии будут полностью автономны от остального метрополитена. Смысл делать ПС метро на переменке?
Dim
Сообщение Dim »
Да и напряжение переменки должно быть выше...
Geiz ist geil! © 8)
Dim.
Это почему-же? :shock:
Не должно, а может.
Электроэнергию выгоднее транспортировать на большие расстояния (вдоль длинных ЖД магистралей) в виде высокого напряжения. Раньше не было эффекивных, сравнительно недорогих, компактных и эффективных преобразователей DC-DC, моторы переменного тока регулировать не умели и т.д., поэтому получили наибольшее распространение две схемы питания ЖД систем:
1. Переменный ток, высокое напряжение (у нас - 25 кВ 50 Гц), трансформатор и выпрямители на подвижном составе.
2. Постоянный ток, среднее напряжение (у нас - 3 кВ), двигатели подключаются последовательно напрямую.
Вторая схема позволяла строить более лёгкие электровозы (нет тягового трансформатора и выпрямителей), ценой более толстого контактного провода, бОльших потерь в нём и усложнения тяговых подстанций.
Переменный ток, ... и выпрямители на подвижном составе.
а в чем проблема питать ТЭДы переменкой?
HAnS
Сообщение HAnS »
Дёдя писал(а):а в чем проблема питать ТЭДы переменкой?
Зараз так і роблять - ДС3 має АТП, але АТД керувати складно. Тому ставили випрямлячі
sashman писал(а):ценой более толстого контактного провода
А зачастую двух проводов.
Нууу... Раньше, к примеру, была проблема из-за слишком высокого пускового тока. Решили ее или нет не знаю.
Helgi
Сообщение Helgi »
Vadim писал(а):Т.е. одна (две) линии будут полностью автономны от остального метрополитена. Смысл делать ПС метро на переменке?
Понятно, бред, но в нашей стране все возможно... Я так думаю переменку на КР перепутали с асинхронными двигателями пременного тока.
Руководители уже не знают как пиарится. С тем же успехом можно говорить, например о введении левосторонего движения или полетов диражаблей с центра на Троещину
Zheton
Сообщение Zheton »
Вряд ли есть смысл делать городской транспорт на переменке. На железной дороге это выгоднее, так как там можно поставить управляемый трансформатор (как на ЧС) и жить себе спокойно, а вот с МВПС, особенно в условиях ограниченного габарита (как в метро) трансформатор так запросто не поставить. Если же ставить асинхронники, то от преобразователя частоты никуда не деться, в принципе ничего мы не выигрываем... Так что вряд ли в метро будет переменка...
sirrosh
Сообщение sirrosh »
А чем преобразователь частоты не угодил? "Транспортный" ПЧ MELTRANS (Mitsubishi Electric) на 500кВт/0.4кВ (выходное) имеет габариты чуть больше офисной подстольной тумбочки... плюс небольшой дроссель-"реактор". Питать можно как переменкой 0.4кВ, так и постоянкой 0.8кВ, непосредственно на звено постоянного тока. Вся управляющая электроника в нем на борту, девайсы запросто соединяются в параллель, выход на тормозной резистор, управление рекуператором и т.п. Просто мечта!
Осталось только победить "откатную экономику" ;)
IRJ
Сообщение IRJ »
Иначе ИМХО смысла нет :wink:
Möge die Macht mit dir sein!
