ВИС в трамваях
Dog
ВИС в трамваях
Сообщение Dog »
Доброго дня. Интересует один вопрос. В некоторых трамваях номер 603,604… установлен ВИС (видео информационная система) вот интересует кто разработчик? Кто обслуживает? Есть живой шкурный интерес к системе. Как реализована передача данных. Судя по всему? - речь и видео живут двумя отдельными жизнями. То есть у водителя трамвая две кнопки информатора? Также интересует механизм обновления информации(видео) как это все реализовано?
Также очень подробна хотел бы узнать информацию по бегущей строке(объявления станций) в троллейбусах, автобусах, трамваях – как речь связана с табло, кто разработчик?
Dog
Сообщение Dog »
И все-таки кто владеет информацией по информаторам в трамвае №4 (бортовые номера 601,602,603,604,605)
Ну судя по всему ни кто не знает просто, попробуй обратиться в дарницкое депо и узнать кто их обслуживает
Kievpass
Сообщение Kievpass »
Судячи з власних спостережень за системами,АІ та ВІС у цих вагонах-це дві різні системи.Водій натискає на кнопку АІ,а той вже передає команду до ВІС. Роблю такий висновок,бо у даних ВІС явно стоять HDD,а не SSD диски,тому вони часто злітають і потребують перезавантаження комп'ютера ВІС,при цьому АІ працює без глюків.
Ставить в трамвайную ВИС классический HDD - вершина глупости...
Kievpass
Я ж про що,на деяких вагонах ВІС перезавантажується по кілька разів за один перегін. :[
Хіба немає оперативної пам’яті, яка просто програватиме черговий файл до нестями, доки hdd шукатиме і завантажуватиме наступний?
мониторщик_тч1
Сообщение мониторщик_тч1 »
Kievpass писал(а):Я ж про що,на деяких вагонах ВІС перезавантажується по кілька разів за один перегін. :[
Исходя из опыта обслуживания подобной системы проблема вовсе не в винтах, при условии что они не десятилетней выдержки. Раздолбаные разъемы и нестабильное питание может быть.
Kievpass
З напругою проблеми,ІМХО,не буде,з роз'єми також,кажись,цілі. Роблю висновок,бо регулярно маю справу з HDD в умовах сильної вібрації,задля безпеки інформації він йде не перевантаження та перевірку системи.
мониторщик_тч1
Kievpass писал(а):З напругою проблеми,ІМХО,не буде,з роз'єми також,кажись,цілі. Роблю висновок,бо регулярно маю справу з HDD в умовах сильної вібрації,задля безпеки інформації він йде не перевантаження та перевірку системи.
Пока нет точной информации о том какое железо используется не вижу смысла гадать. Точные данные могут всех удивить :D
Kievpass
Чим саме здивувати?
Ось кілька фото перезавантаження:
http://www.picatom.com/28/DSC09758-2.html
http://www.picatom.com/28/DSC09757-4.html
мониторщик_тч1
Kievpass на этих фотках видно что молекс китайский или от какого БП всё запитывается? Таких фоток могу наделать десяток, а ты скажешь где неисправность :wink:
Dog
Сообщение Dog »
Если эта картинка с борта 601
Два варианта один более правдоподобный -эта проблема с блоком питания ПК (к сожалению я не знаю на борту трамвая есть ли питание + 12 или +24 или иное DC или АС 220В от этого будет зависить в каком блоке искать поломку ) Второй вариант (мало вероятный) это при слете программы (софта) система сама себя проверяет - вышла она на заданную точку или нет и перегружается если нет(пытаясь восстановиться).
Для общей информации с флешек тоже слетает софт – особенно если программа индексирует свои данные).
По информатору кнопка одна.
Опоздание происходит из-за внутренней индексации данных – но принцип передачи команды на ПК не понятен пока
Dog
Сообщение Dog »
И снова вернусь к теме ВИС. Кто-то может сказать, разузнать кто причастен к разработке софта для ВИС в трамвае?
Позвони, задай вопрос, представься, назови контакты.
Колл-центр КМДА. Бесплатный отписка ответ за 5-45 дней.
