Zug
Сообщения: 87 Зарегистрирован: 05 апр 2004, 09:31
Сообщение
Zug » 19 янв 2005, 09:52
Куда рельсы уходят под землю между дарницей и Левобережной?
I use it every day
IRJ
Сообщения: 1017 Зарегистрирован: 05 апр 2004, 15:24
Сообщение
IRJ » 19 янв 2005, 10:23
В депо. Если внимательно посмотреть в сторону депо, то можно обнаружить выезд из туннеля.
ЗЫ Долгое время полагал, что этот туннель ведёт в здание, расположенное рядом с линией метро (такая серая многоэтажка)
Möge die Macht mit dir sein!
Zug
Сообщение
Zug » 19 янв 2005, 10:28
IRJ писал(а): В депо. Если внимательно посмотреть в сторону депо, то можно обнаружить выезд из туннеля.
Кстати, явно между рельсами и этим зданием под земелей что-то есть.
Какие-то плиты сверху, люки
I use it every day
MetroMan
Сообщения: 570 Зарегистрирован: 19 сен 2004, 01:39
Сообщение
MetroMan » 20 янв 2005, 01:29
Здание с большой спутниковой антеной на крыше
А разве оно не относится к депо Дарница
Сообщения: 11436 Зарегистрирован: 04 апр 2003, 13:34
Сообщение
Sinoptik » 20 янв 2005, 17:32
Не-а.
Оно относится к ВРЗ (Вагоноремонтному з-ду), бывш. ОМ-2. Как, кстати, и вся территория, вплотную прилегающая к главным путям на этом участке перегона.
Сообщения: 7031 Зарегистрирован: 08 сен 2004, 21:05
Сообщение
sashman » 20 янв 2005, 18:50
Sinoptik писал(а): Оно относится к ВРЗ (Вагоноремонтному з-ду), бывш. ОМ-2
ДВРЗ?
Сообщения: 3857 Зарегистрирован: 04 апр 2003, 13:34
Сообщение
Vadim » 20 янв 2005, 22:28
Нет, ДВРЗ это одно, а ВРЗ на одной территории эл. депо Дарница - другое.
Сообщение
Sinoptik » 21 янв 2005, 17:40
Читай внимательно: Вагоно Ремонтный завод. Не "Дарницкий", просто. До недавних пор ОМ-2, Объединенные Мастерские.
Сообщения: 4445 Зарегистрирован: 23 май 2004, 12:10
Сообщение
Dimon » 24 янв 2005, 22:53
Раз эти рельсы ведут в депо, то почему тогда поезда ездят до ст. "Дарница", что нельзя доехать до Лесной с пассажирами, высадить их там, и порожнячком до Дарницы, а там в депо. А то так надоело высаживаться на Дарнице и ждать следующего поезда. Хотя если вспомнить СПЛ, где поезд от Харьковской едет до Осокорков
... Лучше вообще в таком случае ехать без пассажиров.
Chub
Сообщения: 279 Зарегистрирован: 22 июл 2004, 01:11
Сообщение
Chub » 27 янв 2005, 18:50
До речі, а для чого? що там, на Осокорках, таке?
Сообщение
Vadim » 27 янв 2005, 19:00
Тоже, что и на Контрактовой площади.
Chub
Сообщение
Chub » 27 янв 2005, 19:22
Детальніше, будь-ласка. Вони що, використовують звороти в якості депо?
alexshegera
Сообщения: 126 Зарегистрирован: 04 апр 2003, 13:34
Сообщение
alexshegera » 27 янв 2005, 19:53
Нет, просто "вытягивают" состав из "пробки". Затем его "всунут" в дырку, образовавшуюся в результате срыва графика - что-бы поезда ходили равномерно. Хотя могу и ошибаться.
Alexx
Аlex
Сообщения: 663 Зарегистрирован: 05 апр 2004, 11:27
Сообщение
Аlex » 28 янв 2005, 10:31
Да вообще то то просто для расстановки вагонов на ночь.
С уважением, Алекс 8)
Сообщение
Vadim » 28 янв 2005, 14:11
А вот и нет. Это типа горячего резерва. Как на Контрактовой так и на Осокорках. Я точно знаю, что на Контрактовую загоняют состав днем и при необходимости в пик вынимают на линию.
