Карта высот Киева
KKS
Карта высот Киева
Сообщение KKS »
где можно достать?
Данил
Сообщение Данил »
если интерисуют конкретные точки - то могу посоветовать всё тот же гугл еарф - при наведении курсором отображает текущую высоту над уровнем моря.
KKS
Сообщение KKS »
Данил писал(а):если интерисуют конкретные точки - то могу посоветовать всё тот же гугл еарф - при наведении курсором отображает текущую высоту над уровнем моря.
это конечно хорошо (сам незнал о такой фиче в Гугльеартх) но карта с высотами была бы наглядне
KKS
Сообщение KKS »
провел курсором по днепру показало разные значения :shock: но ведь у Днепра нету такого что бы сначала уровенб воды 290 ft а потом 300 ft потом опять 290 ft
Трёхмерная модель Гугля построена на множестве точек. Поэтому это не значит, что у Гугля есть данные каждого конкретного миллиметра поверхности. Программа просто строит плавные кривые между точками, высоты которых известны.
Кроме того, уровень воды не есть высота над уровнем моря. Дно может быть и неровное.
Данил
Сообщение Данил »
Полностью поддерживаю последний пост.
2 KKS: советую в настройках поменять футы на метры, а, поскольку, 10 футов=3 метра, вполне возможно, что днепр бурная река и пока проходит город, спускается на 3 метра ;-)
Проверить гугл можно на морском дне - сразу будет ясно что за высоту он отображает.
KKS
Сообщение KKS »
Данил писал(а):Полностью поддерживаю последний пост.
Балтийское море.... уровень должен быть 0 скачет от 3 до -2 метров
Данил
Сообщение Данил »
Ты про волны забыл ;-)
KKS
Сообщение KKS »
Данил писал(а):Ты про волны забыл ;-)
3-х метровые волны?.... ну ладно
поводил курсором самое высокое место 203 метра.... и не Лавра а самое высокое оказываеться возле "Зоряного"
Если хочешь, могу отправить военные топокарты в масштабе 1:100 000
KKS
Сообщение KKS »
tov_tob писал(а):Если хочешь, могу отправить военные топокарты в масштабе 1:100 000
там плохо видна высота :(
у меня вся Украина есть в таком масштабе
Если немного посидеть повглядываться, то разобраться вполне можно.
KKS писал(а):поводил курсором самое высокое место 203 метра.... и не Лавра а самое высокое оказываеться возле "Зоряного"
...и не "Зоряный", а место за суворовским училищем. Где-то про это писАли. То ли в "Газете по-киевски", то ли в "Газете по-украински".
Тут Гугль гуглючит ;)
KKS
Сообщение KKS »
за суворовским 180 отсилы.....
Маркшейдер
Re: Карта высот Киева
Сообщение 486 »
KKS писал(а):где можно достать?
Самое простое из свободноваляющегося - поиск по ключевым словам DTED (Digital Terrain Elevation Data) и SRTM (Shuttle Radar Topography Mission).
Например, для Киева - http://netgis.geo.uw.edu.pl/srtm/Europe/N50E030.hgt.zip
По формату - это матрица по 16-разрядному слову на точку с шагом 3 угловые секунды (~метров 90). Описание формата тоже свободно валяется в сети.
Про воду там специальная оговорка, что от нее, мол, луч плохо отражается, поэтому там может быть все, что угодно.
Так что не исключено, что Гугль свою высоту черпает из этого же комплекта данных.
В любом случае, попадется что-то более точное или подробное, ссылку сюда! ;)
P.S. Высота по Балтике написана на стене Большой физической аудитории. Есть где откалиброваться ;)
P.P.S. SRTM-ки - это _радарные_ данные, т.е. не поверхности грунта, а того, что первое под луч подвернется => в местах застройки - мама дорогая!
