Продолжение ККЛ (Демиевская-Васильковская)
Муркенштейн
Сообщение Муркенштейн »
В общем, будет, как Шулявская-Берестейская "для бедных" :).
Я живу в палатке
PILOT
Сообщение PILOT »
В общем, будет, как Шулявская-Берестейская "для бедных" .
Совершенно верно :prof:
За Аварией на Демеевской нами незаслуженно забыта сия тема, а именно судьба щита. А зря !!!
И так сегодня просто подошел к ремонтной камере, сверху стоял прораб и несколько работников. Культурное обращение делает чудеса, по сему вот что узнал. Щит уже откопали и разобрали. Причина поломки - планшайба, если по простому - переходник между гидромотором и ножем щита, то есть просто кусок металла свернулся нафиг. Старая планшайба уже снята и увезена, ждут новую. Попытался снять что твориться внизу, но камера парит и ни фига не видно. Что радует - так это то что идет речь о скором запуске шита вновь.
Юрій
Сообщение Юрій »
Не забыта) Я вчера писал, что на днях его запустят))
Одно дело новости, другое дело - лично посмотреть
Юрій
Сообщение Юрій »
Согласен:)
(про запуск щита ..........ориентировочно с 6 февраля после ремонта начнет работу тоннелепроходческий комплекс................тут: http://forum.metropoliten.kiev.ua/viewt ... &start=975 )
maxim76
Сообщение maxim76 »
Ну как? Кто ни будь что ни будь слышал?
Я был, сегодня, вроде как щит работает, во всяком случаи судя по отвалу.
На Демееской ставят дальше расстрелы, на сей раз намного грамотней, проход вдоль стройки по прежнему закрыт, провал вроде не трогали.
Кстати, на планах строящихся станций ККЛ пикеты обозначены; можно прочитать следующее:
"Выставочный Центр" ПК 31+6(1?),000
"Васильковская" ПК 43+66,000
На "Голосеевской" и "Демеевской", к сожалению, ничего не разобрать. :-(
Я вот боюсь что открытие нового участка прилично задержат из-за авари на Демеевской
Нет, аврия на Демеевской привела к потери одного коловоо крана (пока нужен и так один) и обвал части стены, однако реальной задержки не было, кран привезут с окрестностей КХ, а сенку думаю возможно даже восстанавливать не будут. Намного большая проблемма перегонные тунели, а точнее щит, который по идее уже должен был быть далеко за Демеевской.
А в отрытую разве нельзя
dimentiy писал(а):А в отрытую разве нельзя
Смотриш вниз под сообщение, там цифирки, 1-40, это страницы этого топика, ответы на большенство вопросов можно там найти как не странно.
Создовать излишние страницы не рекомендуеться, так как пришедшим за тобой будет трудно поймать суть в этой каше.
Сообщение Vyacheslav »
Кстати, или я чего-то вчера в темноте из троллейбуса не заметил, или опустили еще одну секцию щита.
Накрыли, вот и не заметил, опускать по одной нет смысла, хотя я проверю по возможности что там. С другой стороны если щит реально запустили до 10 числа то он вполне мог пройти столько, что бы уже была возможность опустить кусок хвоста в камеру.
Закрыто
