Метро на Троещину (часть 2)
Re: Метро на Троещину
19 ноя 2021, 11:15
Ви про це розкажіть людям, які будували київські мости, червону гілку метро, "сталінське метро", будинки на Хрещатику чи той самий насип залізниці на русанівських садах. Можливо, вам і поспівчувають.
Так вже "всё! Кина не будет! Электричество кончилось…"
- схоже на те, що на ПМП до весни, окрім ділянки в 200 метрів будівництва тунелів метро, "зимові канікули".
Ті люди в основному вже померли. При чому тут глибокі та щирі співчуття? Питання в тому наскільки УЗ зацікавлена в ціх роботах, причому не тільки як організація, а як сукупність чинуш кожен з яких хоче собі в кишеню, про можливий "стоп сигнал" для УЗ з офісу на одній вулиці я помовчу.
Щодо іншого будівництва крім тих 200 метрів: робити дорожне покриття в таку пору це майже шкідництво, а по інших ділянках: ну так є така вулиця в Києві з одним офісом)), я ще раніше писав що це будівництво стало заручником великої 4.20, а після рішення монопольного комітету я також наголошував що "все".
Ось світлини будівництва подовження трамваю з Бальзака та розворотного кола з квітня 2012 року. Якщо робити прокол під залізницею, то треба буде демонтувати естакаду, а лінію трамваю спрямовувати в бік:
VOVA_H писал(а):
19 ноя 2021, 12:57
Щодо іншого будівництва крім тих 200 метрів: робити дорожне покриття в таку пору це майже шкідництво, а ділянках...
А ділянку ПМП між Центральною Садовою вулицею і залізницею, і далі за залізницею будувати не потрібно ? Само якось збудується ?
Сообщение Bomberman »
Анатолий писал(а):
19 ноя 2021, 15:48
Трамвай пройде під естакадою між цими опорами і далі під залізницею через прокол.
KuzyaCat
Сообщение KuzyaCat »
Чтобы построить прокол, нужно перенести жд на временную насыпь, а для ее обустройства попросту места нет, кроме как дачи сносить - что ещё бОльшая головная боль.
KuzyaCat, ви там хоч раз були ? Ваші фото можна побачити ?
Вопрос от дилетанта:
а можно ли вне габарита жд построить опоры слева и справа от путей, между ними ниже уровня рельсов металлические балки,
и через 25 метров по ходу движения жд такие же снова конструкции,
затем поставить на балки ферменные конструкции и пустить по ним жд-поезда.
При этом, строительство опор вне габаритов не прерывает движения жд-поездов, а металлические балки поперёк путей и надвижку ферменных конструкций можно сделать за ночное окно.
После чего под фермами можно хоть полвека неспешно выбирать грунт и делать проезд для метро, трамвая, гиперлупа.
Я просто спросил)
Klovsky писал(а):
20 ноя 2021, 09:48
Я просто спросил)
Ну на рахунок "одного нічного вікна" я дуже сумніваюсь. Технічно це можливо, але чи доцільно з точки зору економіки я сумніваюсь. Мені здається що з технічної точки зору таки кращий варіант з тимчасовим виносом колії, в цьому випадку роботи дійсно можна виконати з переривом руху поїздів на одну ніч. Далі юридично-економічні питання землевідводу і часу на ц все.
Сообщение Vyacheslav »
KuzyaCat писал(а):
20 ноя 2021, 03:52
Можна з перекриттям руху - у Кропивницькому за пару тижнів зробили
KuzyaCat
Это магистральная линия, ее просто так не перекроешь. Товарняки чуть ли ни каждые полчаса гоняют в обе стороны.
Новые сроки, озвученные лично Кличко, по запуску движения : "пару месяцев после НГ, максимум - до лета".
Соединение с Бальзака "до конца года" (с) , но уже 2022
Давно потрібно вводити кримінальну відповідальність за балабольство посадових осіб (штраф та позбавлення права обіймати певні посади три роки)
Сообщение Yaroslav »
21 ноя 2021, 13:47
"Через две, через две весны..."
Для прокола можно сделать и без полного перекрытия, предварительно собрав внутри насыпи соответствующие конструкции. Это должно быть дороже, но реально. ИМХО.
Vyacheslav писал(а):
21 ноя 2021, 00:32
Сама насыпь делается наземными средствами.
Перенос путей - от техники которая будет делать.
Если с земли, перекрытие для поездов короче, общий срок длиннее.
Если с использованием ЖД кранов, наоборот.
В Запорожье использовали технику Приднепровской Жд:
► Показать
16 суток - это общая длина "окон", они были отдельные для установка новых и демонтаж старой одного пути, через время второго пути. И сюда приплюсовали окна для наладочных и других коротких работ по 1-3 часа.
Закрыто
