Обо всём и не только
Re: Просьбы о помощи и разнообразные вопросы.
как вариант - да, только ничего подходящего не вижу((((
кстати, в бундесе - в просто уличных автоматах - есть игрушка с конфеткой в преимщественно светло-оранжевой пластиковой сфере - 1 игрушка = 2 лампочки))) и по размерам (по памяти) к лампам должна подойти, даже чуть больше вроде))) Но где бундес, а где киев(((
Но ты натолкнул на мысь, которую я сам и развил - та оболочка игрушки полностью аналогична с "шариками-бегунками" для хомячков - они же тоже желтые есть! и то же самое - 1 шарик = 2 лампочки)). пойду трусить зоомагазы!
За идею - огромное спасибо!
Відносно фарбування - трошки не в той бік дивишся. Фарби для вітражного скла і компонуй собі будь-який колір ;)
там какой-то "жирный" пластик, боюсь не прицепится.....к нему перманентный маркер отказался цепляться. ну и + витражные краски достаточно яркие - будет слишком желтый цвет...Но идея отличная.
M@cro$ писал(а):
19 дек 2025, 08:32
З інженерної точки зору - п.1
А з економічної - п.3.
Обрав п. 3, купив на 100 ампер-годин. Ємкість реальну не перевіряв, але тепер система не вимикається після 2-3 годин, що і треба було.
19 дек 2025, 18:11
еще один енергосберегающий вопрос - чем можно покрасить аварийную лампочку, чтобы сделать свет более теплым, но при этом не создать ущерба яркости?))
Скотч1 прозорий наліпити на лампу. Далі від котушки ще відрізати скотч2 і можна маркером пофарбувати його клейову сторону (бо неклейова сторона глянцева і може не тримати фарбник маркера). Далі скотч2 наліпити на скотч1. Переваги: скотч та маркер вже під руками; не псується лампа; можна у разі кольорового дискомфорту зняти скотч та переробити без наслідків; комбінуючи смуги скотчів та відсоток зафарбованості можна швидко підібрати потрібну кольорову гаму.
Недоліки: колгосп, але якщо є навички в орігамі, то можна приховати візуальні недоліки.
красить маркером клеевую сторону скотча - отличная идея! Спасибо!
кстати, про "шарики-бегунки" - то ли я такой везучий, то ли я догадался не первым, то ли "рыночек порешал" - но все, что я нашел - было или просто прозрачным, или слегка зеленоватым, или слегка фиолетовым)))) т.е. еще хуже))))))))))))))
Гайз, заметил что холодильник стал издавать бульканье после закрытия двери. Это впервые с момента покупки. Шум сзади. Секунд 10 булькает, потом снова тишина. По самой работе изменений нет. При закрытии морозилки звуков тоже нет.
Пассажир - один из топовых Liebherr-ов, инвертор, no frost, немец, компрессос Embraco. Вопрос: -Готовиться к чему-то? -Это что-то значит? Никаких подтеков визуально не обнаружено. Глянул в нете и через ИИ - 50/50: или просто нормальная работа, или утечка фреона, выход из строя автоматической системы оттайки агрегата тощо.
Если нормально морозит и нет изменений в продолжительности работы компрессора - значит в холодильную часть лезть не стоит. Сейчас жара, можно предположить, что открыв дверь - ты повысил температуру и испарил (почти шутка, если что) еще какую-то часть фреона, который стекает вниз к компрессору и весело булькает по дороге)).
Пока работает нормально и выполняет свою функцию - я бы не лез. Пройдет жара - посмотришь.
Но если хочется что-то сделать - и учитывая, что с морозилкой этого еффекта нет - попробуй почистить сливное отверстие/трубку ноу-фроста, может там (а с классическим либхеровским вакуумом после закрытия - трубка должна быть выше уровня воды в бачке для конденсата).
Здрасти
+1 к TANK. 10-летний Либхерр булькает, скрипит, каких только звуков не издает всю дорогу. Морозит нормально. За все время заменили только датчик температуры в морозилке, да нексолько ручек на дверях :).
Можно полностью разморозить на несколько часов.
Спасибо за ответы!
Да, работает как часы и почти беззвучно. Ни единого звука, скрипа, люфтов и т.д. +Все на доводчиках. Только бульканье вот это появилось, которого раньше не было.
Размораживать не стал, потому что холодильник итак 9-10 мес. стоял дома отключенным. Буквально 2 недели как включил снова.
Лезть я туда точно не собираюсь, та и дупля не отстреливаю в этом. Пока понаблюдаем.
