А я доверчивый, в прокол для автомобилей верил))))))))))))Дёдя писал(а):А как же иначе могло быть?
Скоростной трамвай
Дык это ж эскиз, вертикальные размеры не проставлены
Еще раз повторюсь, "одним глазом" видел рабочку на этот участок. В принципе уже есть изменения — автомобильные полосы сделают под мостом стандартной ширины 4х3,75 м. Понятно, что за счет сужения трамвайного междупутья...
Требования по междупутью забиты в СНиПе
Последний раз редактировалось AMY 08 май 2008, 22:57, всего редактировалось 1 раз.
05-05-2008
После освящения новых автобусов около Софийского собора мы отправились проинспектировать ход реконструкции линии скоростного трамвая
На станции рельсов давным давно нет
Однако удалось обнаружить пассажиров, которые как ни в чем ни бывало продолжают ожидать трамвай...
Между путепроводом и станцией "Воздухофлотская" уже оттрассирована автодорога
Под путепроводом
Между путепроводом и Транссигналом ведутся самые активные работы — делают автодорогу
На бывшем кольце очередной предвыборный символ. Визуально изменений после предыдущей инстпекции здесь не видно.
Неподалеку от бывшего кольца на станции "Площадь Победы" под слоем грунта обнаружились остатки плитки и клейменные кирпичи.
По всей вероятности, это остатки дореволюционного дома, который тут был снесен, когда прокладывали трамвайную линию ... Плитка, несмотря на то, что много лет пролежала в земле, довольно хорошо сохранилась... Удалось выяснить, что эту плитку изготавливали в Харькове, на заводе барона Бергенгейма...
Под путепроводом
- Дёдя
Так вот кто эти руины сделал собственноручно! http://d-616.nm.ru/PHOTO/1-RCNST/80507/80507018.jpg
kitponiS, женились бы, БАРИН!
- Дёдя
Еще раз про руины.
Под мостом поставили бордюр, который намного выше обычного (отбойник почти).
Разметили трассу трама, и эскаватором вырывают бордюр под снос
. Но получается неуклюже как-то.
На бывшем кольце нашлись заготовки, похоже под несбывшийся переход или чтото другое подземное.
А в "доме" побывали черные архиологи
Не об этом ли речь?Дёдя писал(а):На бывшем кольце нашлись заготовки, похоже под несбывшийся переход или чтото другое подземное.
Дык там еще 3-4 слоя асфальтобетона наложат, и превратиться он в обычный бордюр.Дёдя писал(а):Еще раз про руины.
- Дёдя
НЕТ!Не об этом ли речь?
Тунель то само собой, а это именно заготовка под чтото несостоявшееся! Такие швеллера загоняют когда переход делают(в последствии вынимают), но перехода в том месте НЕТ!
Следите за моим движением: зеленый - обычная высота, желтый - переходной, красный-отбойник. Возражения? (специально же целися так, чтобы таких вопросов не возникало)Дык там еще 3-4 слоя асфальтобетона наложат,
