пару вопросов
DFAW писал(а):В данном контексте я не то понимания "самоход" вложил. В смысле что обрывок в котором 3 или 4 вагона может просто перекрыть вентиля и поехать своим ходом в тупик.
Просто предполагаю вслух:
До определения причины разрыва поезд считается неисправным. И самостоятельно двигаться не должен. Так что отключаем все оборудование и тянем до высадки пассов, а потом в тупик.
Вот только как с тормозами быть - не представляю. Удержит ли вспомогательный поезд 5-ю тормозящими вагонами состав из 9 вагонов, особенно на уклоне? (или подключают пневматику оторвавшегося куска к вспомогательному?) Да и с момента обрыва до подхода вспомогательного пройдет время. Утечки в пневматике вагонов за это время не ослабят тормозной эффект? В ЖД из-за утечек вагоны растормаживаются через пару десятков минут.
Вот это тоже интересно. Если будет утечка воздуха, тормоза ведь не будут работать...
А ручной тормоз на что?
Что-то я запутался...
Вот, на мой вопрос, остановятся ли вагоны
Сами по себе, из-за утечки воздуха из ТМ.
Вот и вопрос, воздуха в магистрали нет, как пневмотормоз может работать?
Ручной надо ж включить, а состав так не остановишь, если он под уклоном.
FerrariF1racing писал(а):Что-то я запутался...
Воздух остается в ресиверах. Из тормозной магистрали выходит противодействующий воздух, и напорный воздух через тормозные цилиндры затормаживает вагон.
А я спрашивал про ситуацию, когда из ресиверов через утечки выходит напорный воздух. На это надо много времени.
Так что при разрыве тормозной магистрали состав остановится. Но вот сколько будет сохраняться тормозное усилие - я не знаю.
А можно попроще изложить? 5 раз прочитал, с трудом понял.
Если попроще - воздух в тормозной магистрали не сам тормозит вагон, а наоборот, уравновешивает давление в системе пневмотромозов. При разрыве это сопротивление исчезает и пневматика срабатывает.
Я все правильно понял?
Напрашивается вопрос, что такое ресивер?
Если мне не изменяет мой склероз, то ресивер в переводе с английского означает "приёмник"...
Я знаю, как переводится это слово (благо английский хорошо знаю), сама его функция в тормозной системе не понятна...
Maksym
Сообщение Maksym »
:oops: осмелюсь предположить что ресивер в тормозной системе принимает и удерживает воздух при определенном давлении :) Обычная ёмкость со сжатым воздухом.
FerrariF1racing писал(а):Напрашивается вопрос, что такое ресивер?
(офф - про ресивер знаю, остальное прошу проверить ГУРУ)
ресивер - бочка, принимающая воздух и поддерживающая его под повышенным давлением благодаря своему обьему и клапану)))
если в двух словах - на любом 90% ПС ЖД типа есть как минимум 2 пневмосистемы для торможения:
1. в тот самый ресивер закачивают воздух и при открытии клапана этот воздух давит на тормозной цилиндр (цилиндры), которые и давят на тормозные колодки и тормозят/останавливают/удерживают поезд.
2. в таком же (другом) ресивере под меньшим, но давлением, сидит "управляющий" воздух, который и пускает воздух в клапаны п.1. Он (при уменьшении давления, в.ч. при разрыве магистрали) просто открывает кран п.1, выпускает воздух и поезд тормозится.
Ресиверы п.1. тоже не бесконечны, потому что давление в них падает, усилие на тормозные колодки тоже падает, и при наклоне пути через некоторое время (нужное для падения давления) поезд может самопроизвольно начать движение, лишившись тормозов.
ПС - а как реализован ручной тормоз на ПС? Из детства помню "штурвал" в кабине Е, ЕЖ, ЕМ (тут все понятно). А как это реализованно сейчас? И еще - кто будет "крутить штурвал" на "обрывке" без машиниста?
Можно вскрыть сиденье и дернуть там за тормоз.
slavutich
Сообщение slavutich »
XAN писал(а):Можно вскрыть сиденье и дернуть там за тормоз.
Да, можно, но мало кто знает где в вагоне находится стоп-кран/стояночный тормоз...
И слава Богу, что мало кто знает. Пусть так и дальше будет.
