Скоростной трамвай
Дёдя писал(а):А как же иначе могло быть?
А я доверчивый, в прокол для автомобилей верил))))))))))))
Аааааааа :!:
Тю, в очередной раз картинку придется выкладывать :?
AMY писал(а):Тю, в очередной раз картинку придется выкладывать
Кстати вопрос - с каких пор там мост (пролетная конструкция) горизонтальный, а не с уклоном в сторону пр. победы?
Santehnik
Сообщение Santehnik »
Это ж схема! главное что теперь над трамом мост будет повыше и пантографу не прийдется опускатся:)
Дык это ж эскиз, вертикальные размеры не проставлены :wink:
Еще раз повторюсь, "одним глазом" видел рабочку на этот участок. В принципе уже есть изменения — автомобильные полосы сделают под мостом стандартной ширины 4х3,75 м. Понятно, что за счет сужения трамвайного междупутья...
Требования по междупутью забиты в СНиПе
Последний раз редактировалось AMY 08 май 2008, 22:57, всего редактировалось 1 раз.
Именно по схемам и эскизам потом получим готовую дорогу(((
ЗЫ - теперь уже шучу))))))
После освящения новых автобусов около Софийского собора мы отправились проинспектировать ход реконструкции линии скоростного трамвая
На станции рельсов давным давно нет
Однако удалось обнаружить пассажиров, которые как ни в чем ни бывало продолжают ожидать трамвай...
Между путепроводом и станцией "Воздухофлотская" уже оттрассирована автодорога
Под путепроводом
Между путепроводом и Транссигналом ведутся самые активные работы — делают автодорогу
На бывшем кольце очередной предвыборный символ. Визуально изменений после предыдущей инстпекции здесь не видно.
Неподалеку от бывшего кольца на станции "Площадь Победы" под слоем грунта обнаружились остатки плитки и клейменные кирпичи.
По всей вероятности, это остатки дореволюционного дома, который тут был снесен, когда прокладывали трамвайную линию ... Плитка, несмотря на то, что много лет пролежала в земле, довольно хорошо сохранилась... Удалось выяснить, что эту плитку изготавливали в Харькове, на заводе барона Бергенгейма...
Репортажи с участка реконструкции [Мобилография]
06-05-2008
07-05-2008
Так вот кто эти руины сделал собственноручно! http://d-616.nm.ru/PHOTO/1-RCNST/80507/80507018.jpg
Еще раз про руины.
Под мостом поставили бордюр, который намного выше обычного (отбойник почти).
Разметили трассу трама, и эскаватором вырывают бордюр под снос ;-). Но получается неуклюже как-то.
На бывшем кольце нашлись заготовки, похоже под несбывшийся переход или чтото другое подземное.
А в "доме" побывали черные архиологи ;-)
Дёдя писал(а):На бывшем кольце нашлись заготовки, похоже под несбывшийся переход или чтото другое подземное.
Не об этом ли речь?
Helgi
Сообщение Helgi »
Дёдя писал(а):Еще раз про руины.
Дык там еще 3-4 слоя асфальтобетона наложат, и превратиться он в обычный бордюр.
Не об этом ли речь?
НЕТ!
Тунель то само собой, а это именно заготовка под чтото несостоявшееся! Такие швеллера загоняют когда переход делают(в последствии вынимают), но перехода в том месте НЕТ!
Следите за моим движением: зеленый - обычная высота, желтый - переходной, красный-отбойник. Возражения? (специально же целися так, чтобы таких вопросов не возникало)
А "переходной" зачем?
