Страница 86 из 435
Добавлено: 23 июн 2011, 05:59
trydence
Навмисне Херенкнект ніхто не гальмує.
Добавлено: 23 июн 2011, 09:42
"Тормозит" и "не гонит" - разные вещи. Может ли Ярослава идти сейчас еще быстрей? Если нет, что ей мешает?
Добавлено: 23 июн 2011, 10:27
goon
Тут подымалась тема визуализации количества пройденых колец. Я сделал простенькое наложение данных по пройденым кольцам на яндекс карты. Расстояние выщитывается из количества колец, так что точность не очень большая. Слайдером внизу можно выбрать любую дату, а кнопки start,stop и reset позволяют запустить прорисовку пройденого пути через промежутки в пять дней.
http://victor-apps.narod2.ru/
Добавлено: 23 июн 2011, 10:40
Красиво.
Добавлено: 23 июн 2011, 11:09
FSI
23.06.2011
Ярослава - 585 кілець .
Вікторія - 15 кілець .
Загальний вигляд на табличку Вікторії.
Любаша - 144 кільця
Біля таблички Любаші стоїть бурова: готують місце для палатки для подання розчину
P.S. 2goon - красиво, дякую за інтерес і креативність
Добавлено: 23 июн 2011, 11:13
Добавлено: 23 июн 2011, 11:25
FSI
Питання: хтось знає, чому на табличці Вікторії вказані два даних по ПК?
Добавлено: 23 июн 2011, 11:33
Очень похоже на положение лба забоя и положение последнего кольца.
Добавлено: 23 июн 2011, 11:53
FSI
tov_tob писал(а):Очень похоже на положение лба забоя и положение последнего кольца.
Верхні дані, здається, вказують на місце останнього кільця (стартувала Вікторія на ПК 36+68,5, 15 кілець = 18 метрів, залишок ПК 36+50,5 десь співпадає з верхніми даними). Але нижні дані показую ПК 36+ 56,5, тобто ближче до монтажки Вікторії, ніж дані по кільцях, а отже не можуть показувати лоб забоя.....
Добавлено: 23 июн 2011, 11:58
А откуда ты брал данные про ПК 36+68,1?
Добавлено: 23 июн 2011, 12:02
FSI
Помилився: не 36+68,1, а 36+68,5. Дані взяв звідси . Добавляємо до ПК 36+67,3 ширину 1 кільця 1,2 метра і получаємо ПК 36 +68,5
Добавлено: 23 июн 2011, 12:11
Я предполагаю, что изначально данные были только по лбу забоя (как и обычно). Потом добавились данные по последнему кольцу, которые и "отстают" от лба забоя на 6,5 метров. Соответственно старт был еще на 6,5 метров раньше.
Добавлено: 23 июн 2011, 12:12
goon
Не вижу третьего щита. Начиная примерно 11-12.06
Добавил третий щит
У щитов № 1 и № 3 кольцо 1,2 м, у щита № 2 - 1,0 м (это учтено?)
Спасибо за уточнение, у меня было 1,1 у Ярославы и 1,2 у Любаши. Поправил. Я правильно понимаю, что щит 1 это Ярослава, щит 2 это Любаша, а щит 3 это Виктория? (чтобы ничего снова не напутать).
И вам спасибо за данные
Добавлено: 23 июн 2011, 12:21
Я правильно понимаю, что щит 1 это Ярослава, щит 2 это Люба, а щит 3 это Виктория? (чтобы ничего снова не напутать).
Да, в том порядке, в каком они стартовали
Добавлено: 23 июн 2011, 12:29
FSI
tov_tob писал(а):Я предполагаю, что изначально данные были только по лбу забоя (как и обычно). Потом добавились данные по последнему кольцу, которые и "отстают" от лба забоя на 6,5 метров. Соответственно старт был еще на 6,5 метров раньше.
Тобто, Вікторія стартувала на ПК 36 + 73,8?
