Куда рельсы уходят под землю между дарницей и Левобережной?
plum
Сообщение plum »
alexshegera писал(а):Нет, просто "вытягивают" состав из "пробки". Затем его "всунут" в дырку, образовавшуюся в результате срыва графика - что-бы поезда ходили равномерно. Хотя могу и ошибаться.
нет, они по расписанию в тетрис играют. сначала из тупика поезд уходит в сторону Сырца, потом на его место загоняют свежепришедший с Харьковской. Зачем - загадка природы.
alexshegera
Сообщение alexshegera »
На лесной (там где ПТО типа) точно в тетрис играют. Я понимаю, что там типа горячего резерва, но несколько раз в день его почему-то меняют. Точно загадка природы. Может поезда устают? :)
Alexx
alexshegera писал(а):Может поезда устают? :)
А может на ПТО ездят?
alexshegera
Отдохнуть :)
Alexx
Opex
Сообщение Opex »
До Осокорков (не до Харьковской) поезда ходят по графику. имею несчастье постоянно в него после работы садиться.
Народная молва причиной считает "чтоб людей помучить в давке":)
sashman писал(а):А может на ПТО ездят?
Молодец sashman, единственный кто догадался. И на "Осокорках", и на "Контрактовой" и на "Лесной" находится ПТО. И никаких горячих резервов, во всяком случае в штатном режиме работы метрополитена, там нет. Там же ночуют несколько составов, которые не "влазят" в депо. О насчет снятия составов в депо, то если бы Димон обратил внимание, то он бы заметил, что примерно один состав идет на "Лесную", а оттуда в депо, без пассажиров и остановки на "Черниговской", а один снимается в депо по "Дарнице". Я говорю про вечерний съём. А подробнее - к Виталию.
2 Вадим: это Я точно знаю, что на Контрактовую загоняют состав днем и при необходимости в пик вынимают на линию - ерунда. Составы заходят на обыкновенный плановый отстой. (как бы смешно не звучало последнее слово ;) )
Может и так, у меня в свое время кум работал машинистом на ККЛ. Зачем загоняли состав на Контрактовую я у него толком выяснить не смог. Но он как-то жаловался, что почти всю смену проторчал там.
Vadim писал(а):Но он как-то жаловался, что почти всю смену проторчал там.
А что жаловатся? Сиди себе в тупике, да книжку почитывай/музычку послушивай. ИМО лучше, чем целый день поезд гонять да с наглыми пассажирами воевать ("Пасажири, відпустіть будь ласка двері."). Хотя скучно.
Время долго тянется. Если на линии, то 4 баранки и техподмена, 4 баранки и домой. Я катался с ним и действительно раз-два и .....
Муркенштейн
Сообщение Муркенштейн »
У моего товарища брат работает машинистом именно на ККЛ. Если надо, могу его [товарища] пнуть, чтобы он узнал у брата подробнее, зачем именно загоняют составы на Контрактовую.
Че там пинать. Есть графики работы каждого состава. После определенного количества "проеханных" километров, он должен быть обязательно осмотрен слесарями в депо/ПТО. Вот для этих целей составы и снимаются с линии. Причем и в депо, и на ПТО есть смотровые канавы мелкие и глубокие. Состав снизу на мелкой канаве осмотреть нельзя. А если он, например, ночевал на ПТО, на мелкой канаве, на следующее утро он обязательно должен быть осмотрен на глубокой канаве. Для этих целей гнать его через всю линию глупо. Вот и снимают на ПТО утром, после окончания утреннего пика.
Муркенштейн
Sinoptik писал(а):2 Вадим: это Я точно знаю, что на Контрактовую загоняют состав днем и при необходимости в пик вынимают на линию - ерунда.
Sinoptik писал(а):он должен быть обязательно осмотрен слесарями в депо/ПТО. Вот для этих целей составы и снимаются с линии.
Получается, что потом этот состав могут использовать и как горячий резерв в вечерний пик? Выходит, что Вадим не был неправ? :wink:
Нет, не так. Зашел - осмотрели - вышел. По своему же маршруту.
Примерно через час-полтора.
Муркенштейн
А как тогда это согласовывается с тем, что кум Вадима жаловался, когда "почти всю смену проторчал там"?
Sinoptik писал(а):После определенного количества "проеханных" километров...
А разве не 20 часов в движении?
