Ошибаешься. НЯП, проблема в эксплуатации номерных на открытых участках заключалась в каком-то кране, который замерзает на морозе... На Е* таких проблем не было.
Тут на форуме обсуждали это, лень искать
Ясно, я просто прочитал описание номерных на сайте производителя - http://www.vagonmash.ru/products-2-1.htm
То есть, с Крюком подобных проблем нет? Или не проверяли?
2AMY: Но это еще не говорит о том, что Ежи предназначались для эксплуатации на открытых участках. И наоборот.
А СБЛ и Фили стали такими прежде всего благодаря хрущевской экономии.
Последний раз редактировалось tov_tob 04 апр 2009, 22:33, всего редактировалось 1 раз.
AMY - там проблема была классическая для пневматике - конденсат и связано было только с тем, что в ТЧ-1 на тот момент не умели их грамотно обслужить.
В Москве вон похолодней и ни чего страшного, одна проблема - в метро вагонах не предусмотрен обогрев и при морозе в -20 на Филях можно околеть вечером.
tov_tob писал(а):2AMY: Но это еще не говорит о том, что Ежи предназначались для эксплуатации на открытых участках. И наоборот.
Вот и я о том же. Допускается, не значит предназначается.
Кстати, а в технических характеристиках Крюка, что сказано о допустимых температурах при эксплуатации?
Iona
Сообщение Iona »
Насколько я понимаю, и Е для работы на наземных участках немного переоборудовались. Если аналогичным образом переоборудовать номерные, они тоже смогут работать "наверху". У Е и номерных пневматика вообще мало отличается.
Google просветил
hopscotch
Сообщение hopscotch »
Діапазон робочих температур від -400 С до + 400 С.
mindok
Сообщение mindok »
Google [url=http://krashiy.com/main/ukr/nominations2006/?nid=21&id=28912&pid=182]просветил[/url] писал(а):Діапазон робочих температур від -400 С до + 400 С.
Ага. Особливо при -400 С :shock:
Ноль со значком градуса перепутали, только и всего.
Или просто не нашли, как его поставить.
:wall:
mindok
Сообщение mindok »
Всеодно цікава цифра -40. Це ж, напевне, розрахунок теоретичний?..
Скорее да, чем нет. Врядли для всего вагона смогли найти морозильную камеру соответствующих размеров для испытаний :)
При условии герметичного вагона и принудительной вентиляции можно, думаю, с некоторой долей вероятности утверждать, что крюковец для пассажиров будет поприятнее Ежа на открытом участке СБЛ. Думаю, что говорить об этом нужно будет как только какой-нибудь крюк поэксплуатируется на СБЛ в зимнее время... А этого ещё ждать и ждать.
Но было заметно, что при том, что на улице была довольно низкая температура, при выезде на Южный мост в салоне крюка было теплее, чем в номерных.
С тех стороны - посмотрим.
