бесконтактные карты
allex
Сообщение allex »
Прошел месяц, а считывателей так и не добавилось. Не сильно удобно утром, в час пик поперек потока пробиваться к нужному турникету.
В планы метрополитена на текущий год входит значительное увеличение количества считывателей БК на АКП
Да и когда пополняешь, народ за спиной в очереди нервничает, т.к. пополняют не очень быстро. Я уже и остаток поездок увидел, и с очередью пообщался, пока кассир сообщила, что у меня еще 9 поездок, и точно ли я хочу пополнить карточку
также в планах стоит:
- увеличение количества мест кассиров оснащенных АРМами - в т.ч. реализованых полностью аппаратно
- оснащение станций метрополитена АДБК - автоматами дозаписи БК (как на Лесной)
в сочетании с опытом, который приобретут кассиры, более активно пополняя/продавая БК, это даст возможность снять напряженность
возникающую при пополнении БК и ускорить сам процесс пополнения.
Вообщем, у меня пока скорее отрицательные впечатления, чем положительные
Хотя, конечно, надежность считывания у этих карточек явно на порядок выше, чем у магнитных.
Любая медаль имеет две стороны :D
Работы по развитию и совершенствованию системы ведутся непрерывно. Также учитываются и анализируются замечания, возникающие при эксплуатации текущего варианта системы - в т.ч. и некоторые замечания, появляющиеся в данной ветке форума - за что всем, комментирующим работу системы -отдельное спасибо :-)
PILOT
Сообщение PILOT »
Неплохо бы усилить работу приёмника..раньше можно было кошелёк с БК положить и работало, а сейчас доставать приходится(
allex
Сообщение allex »
в общем-то и сейчас БК в кошельке работает... правда не в каждом... они - кошельки - разные бывают....
но насчет усилить - думаем....
проблема с металическим корпусом, который отрицательно влияет на чувствительность. т.к. антенна защищена с антивандальной целью достаточно толстым стеклом, то ее (антенну) пришлось "утопить" внутрь корпуса. металический корпус над антенной (вокруг стекла) образует рамку - по сути короткозамкнутый виток, который "подсаживает" поле, поглощая часть энергии на себя...
а раньше - это когда ?
Opex
Сообщение Opex »
Сегодня в кошельке использовал - нормально вполне сработало.
Короткозамкнутый виток, говоришь? Попробуй распилить его с тыльной (смотрящей не на пассажира) стороны.
Или сделать его таким:
__________________
|З д е с ь _ а н т е н а|
|_________________|
Красным место стыка верхней части на болтах с диелектриком с цельной нижней
allex писал(а): - оснащение станций метрополитена АДБК - автоматами дозаписи БК (как на Лесной)
На Сырце уже месяца два в вестибюле стоит ящик размером с банкомат с надписями "Чегото-там Nixdorf". Это он?
allex
Сообщение allex »
__________________
|_________________|
Под витком имелась ввиду металлическаю часть корпуса, которая образует виток ПО ПЕРИМЕТРУ желтого квадрата...
Но в целом, Вы все верно говорите :)
Если действительно порезать металический корпус, то:
1) он станет более уязвимым с точки зрения вандальных воздействий
2) увеличится его стоимость при производстве (за счет усложнения сборочных работ... также придется электрически отвязать корпус от турникета - т.к. коротить разрезаный виток будет сам АКП - через винты крепления).
3) пострадает дизайн - который и так является компромиссным...
Я не говорю уже про то, что частично необходимо использовать уже готовые корпуса, которые были приобретены метрополитеном м установлены на АКП несколько лет назад....
К сожалению, приходится учитывать достаточно много разноплановых требований, зачастую противоречивых.
В результате получается компромиссное решение. Такое решение, если его рассматривать с одного только ракурса, может показаться не достаточно оптимальным.
Но как только попытаться охватить "картинку" в целом - становится понятно, что это решение способно "примирить" противоречия...
Ну.... это справедливо не только для технических решений :D
Последний раз редактировалось allex 02 фев 2006, 12:42, всего редактировалось 1 раз.
allex писал(а): 1) он станет более уязвимым с точки зрения вандальных воздействий
А насколько, в данном случае, важна "антивандальность" считывателя? Ведь он постоянно на глазах у дежурной.
allex
Сообщение allex »
allex писал(а):- оснащение станций метрополитена АДБК - автоматами дозаписи БК (как на Лесной)
трудно сказать... если взять любой ящик и надписать на нем "Чегото-там Nixdorf" - то он будет удовлетворять Вашему описанию... :D :D :D
АДБК монтируется на стену и имеет: точ-скрин монитор, прорезь для установки карточки и купюроприемник...
Последний раз редактировалось allex 02 фев 2006, 12:37, всего редактировалось 1 раз.
allex писал(а): АДБК монтируется на стену и имеет: точ-крин монитор, прорезь для установки карточки и купюроприемник...
Под ящиком имелась ввиду картонная упаковка. Я предполагал, что вы знаете производителя или модель..
Скоро 1 марта. Обещали изъять проездные и полностью пустить в ход бесконтактные карточки. Для этого надо оборудовать станции турникетами на выход. Уже февраль, а турникетами и близко не пахнет.
allex
Сообщение allex »
оборудовать считывателями выходные турникеты нужно лишь к моменту, когда будет введен принцип тарификации по расстоянию (если он будет введен)
производитель отечественный
Последний раз редактировалось allex 02 фев 2006, 13:01, всего редактировалось 1 раз.
allex
Сообщение allex »
кроме умышленных вандальных воздействий есть еще постоянное воздействие в режиме, так сказать, штатной эксплуатации.
а условия метрополитена - это достаточно жесткие условия.
пассажиры когда проходят через турникет , то его обязательно цепляют - в т.ч. и считыватели... одиночное воздействие роли не играет, но когда речь идет о массовости - вода камень точит.
бывает что и турникеты сносятся пассажирами... причем тот пассажир, который снес турникет - не виноват - он просто его задел проходя мимо... так же. как этот турникет задевали другие пассажиры в течение 5 предыдущих лет - с утра до вечера и в часы пик. даже металические конструкции не выдерживают.
на считыватель тоже постоянно приходятся неумышленные удары сумками... посмотрите на вокзальной :D
M@cro$
Сообщение M@cro$ »
Bomberman писал(а):На Сырце уже месяца два в вестибюле стоит ящик размером с банкомат с надписями "Чегото-там Nixdorf". Это он?
Nixdorf - это и есть банкомат.
