Ужасные европейские туалеты;)
В 2002-м в Штутгарте малая нужда приспичила зайти вечером в уличный общественный биотуалет, одноместная кабинка, очень аккуратная, блестящая, чистая, напичкан датчиками и управляется компьютером.
Бросаешь в прорезь двери монетку 2 евро, двери автоматически открываются, зажигается свет, заходишь, двери закрываются.
Клаустрофобией не страдаю, но так как всю жизнь занимаюсь электроникой и компьютерными программами, немного напрягает.
Ну сделал я свои дела, нужно выходить, а кнопки для открытия двери никакой нет. Инструкций то же. Что тупой что ли, инструкцию по пользованию сортиром тебе писать?
Включаю свою логику, как немцы программу управления написали, зашёл - поднял крышку унитаза, слил воду, закрыл крышку. Может датчик какой заело? Повторяю процесс. Дверь не открывается.
Может на крышку сесть надо, потом встать, потом слив воды? Повторяю процесс. Дверь не открывается.
Так. Что забыл? Может руки помыть? Ещё раз повторяю процесс сначала. Подношу руку к крану, датчик срабатывает, вода течёт, потом автоматически выключается, в надежде и с грустью смотрю на дверь - не открывается.
Перспектива ночевать в навороченном немецком толчке меня не вдохновила.
Кричу своему товарищу, оставшемуся снаружи (везунчик): “Женя, эта зараза меня не выпускает!”
Он пытается дать взятку туалету, засовывая монетку в прорезь. Автомат не умолим, не берёт, и всё. На пинки и удары тоже не реагирует.
Женя кричит: “Держись, сейчас полицию вызову!”
От нечего делать, повторяю процесс, умываю руки, включаю фен… фен выключается, дверь открывается.
Потом где то прочитал историю, как чувак в такой же навороченный туалет во Франции ходил.
Заплатив положенные сантимы, наш соотечественник не мог и предположить, что всё внутри кабинки является стерильно чистым, а по сему, как и положено чисто плотному гомосапиенсу, залез ногами на унитаз…
В компьютерных мозгах туалета нестыковка: датчик пола отключен, значит человек вышел, вода не слита, что то не так, включил дезинфекцию.
Чувак на горшке сидит, свои дела делает, а тут свет выключился, и на него душ из дезраствора как ливанёт!
Он с унитаза спрыгнул, компьютер вообще заклинило: дверь закрыта, а человек появился ?! И завис, предварительно включив сушку струями горячего воздуха…
Несколько часов спасатели резали вандалоустойчивые двери автогеном, вытаскивая обезумевшего бедолагу из цепких лап парижского туалета.
Так что я ещё легко отделался. (c)
Или реально непродуманная конструкция или байка - в подобного рода девайсах должна быть panic button - кнопка, при нажатии которой вся автоматика выключается а двери открываются.
А ведь ещё найти надо эту самую panic button.
Тебе сложно найти выключатель света в туалете?
А если его сделать красным, с подсветкой (автономной - от ИБП. Как на указателях пожарных выходов), и подписать соответственно?
Кстати по логике вещей этот panic button должен быть еще и механическим - чтобы разблокировать двери в случае пропадании электричества.
IRJ
Сообщение IRJ »
Возможно, уже выкладывал этот слайд... В Голландии проблем с электроникой в туалете вообще не существует - http://trans.yuriy.de/galery/holland/am ... m_2934.JPG :oops:
Möge die Macht mit dir sein!
Если его там нету - сложно.
Не изучал я детально строение сортиров в Париже)))), но в придорожных железяках в Германии ВООБЩЕ ничего нет из нажимаемого-поворачиваемого и т.д. Там даже ИК датчиков нет, оно электроемкость меряет. Там и зеркала нет - полированая нержавейка. Ибо вандалоустойчиво. Правда и электрозамка там нет - просто щеколда здоровая - зашел, закрыл.
А в напичканных электроникой сортирах проблема наших людей - незнание последнего действия алгоритма, после которого открывается дверь.
Кстати в Амстере в 90% уличных сортиров ни в коем случае не сливайте воду не застегнув полностью ширинку - дверь открывается именно после спуска воды)))))))))))
ПС - (задумчиво так) фантастика - отключение электричества в Европе. Почти Стругацкие))))))))
2IRJ Это что? Прямо подошол на виду у всех, пардон, отлил, сел на велик и поехал дальше? :oops:
IRJ
Сообщение IRJ »
Коржик писал(а):2IRJ Это что?
Уринуар
Коржик писал(а):Прямо подошол на виду у всех, пардон, отлил, сел на велик и поехал дальше? :oops:
Ну да, что природно - то не стыдно :roll:
А как же дамы? :oops:
IRJ
Сообщение IRJ »
Коржик писал(а):А как же дамы? :oops:
Вот и моя жена сказала, что это несправедливо. Но эти претензии уже к природе. :wink:
Teteraedr
Сообщение Teteraedr »
Чому ж фантастика? А згадайте відключення у Нью-Йорку, Чікаго, Лондоні років з п'ять тому...
Я так сразу и поверил.
Город ден-Босх. Ситуация похожа на Штудгартскую. Справил нужду сортир воду слил. Поднес руки под кран вода потекла, убрал - перестала. Аналогично сушилка. Внутри кабинки рукоятка и дверь заперта. Дергал, дергал - замуровали демоны. Оказалось, что нужно было надавить на красный квадрат рядом с рукояткой - замок щелкнул и .......
Teteraedr писал(а): Чому ж фантастика? А згадайте відключення у Нью-Йорку, Чікаго, Лондоні років з п'ять тому...
Пардон, а что из вышеперечисленного относится к европе?)))))))
Для тех, кто в танке
Лондоні
лондон, однако... или это уже не европа? :shock:
